Имам следният въпрос: когато запаля и колата ми е студена и включа климатроника трябва ли веднага да започне да духа топло или трябва да загрее?Защото на колите с електронен климатроник зимата при минус градуси със паленето започва да духа хладно в колата и след няма и минутка започва топлото..... не горещо но достатъчно топло !
Въпрос за климатика ????
Re: Въпрос за климатика ????
Първоначално публикувано от JACCOMOИмам следният въпрос: когато запаля и колата ми е студена и включа климатроника трябва ли веднага да започне да духа топло или трябва да загрее?Защото на колите с електронен климатроник зимата при минус градуси със паленето започва да духа хладно в колата и след няма и минутка започва топлото..... не горещо но достатъчно топло !Alfa Romeo 156 2.0TS 16V 155 h.p. (ECU Remapped by OEM, TI 17" rims, Eibach Pro-Kit Springs, Polyurethaned, Denso Iridium) Landi LPGisigpic
Първоначално публикувано от to_lose_HEARTможе би клегата има предвид климатроник с дисплейчета на врътките където еAlfa Romeo 156 2.0TS 16V 155 h.p. (ECU Remapped by OEM, TI 17" rims, Eibach Pro-Kit Springs, Polyurethaned, Denso Iridium) Landi LPGisigpic
на Пежо 307 като се запали колата и се пусне да духа топло и духа ледено а като се включи климатроника и му се зададат примерно 28 градуса и ведна гочва хладната струя и след секунди става топла а стрелгата на водата не е отлепя още.Става вапрос за няма и минута.Но като не е вкл. климатроника си духа студено.Виждал сам го същият номер и на мерцедес самоче с врътки а не с дисплей, пускаш да духа топло кат запалиш и духа студено даже ледено щото навунка е минус и както натиснеш бутона за климатика и след секунди става топъл въздуха.... та за това питам, явно имат нагреватели някъкви. мислех че и наще може да имат ....Алфа Ромео 156 1,8TS/ГИ EasyGas
когато е настроен на някакви градуси(без значение топло или студено),които ги няма още като температура,климатроника ги прави и тогава сам започва да усилва духането.това при климатроник с екранче за градусите,за другите не съм сигуренstilo sw 1,9 JTD 03g
alfa 147 1,9JTD 01g
alfa 156 1,9JTD 01g
barchetta 1,8 98g
alfa 145 1,6 97g
зависи мисля 4е има и такива които са на термопомпен принцип т.е. работят и на топло и на студено горе долу като битовите при тх нормалното парно е само да помага а ина4е си топли климатикаALFA ROMEO 146 TI
Fiat FIORINO 1.4 95
LANCIA LIBRA 2.4 jtd
Първоначално публикувано от ninormalИзброените коли ,които докато са студени и духат топло имат печка на двигателяМного често се среща при мерцедесите
